水质检测
chy813
第1楼2007/02/06
泥沙比表面积大,吸附有机物多,取样不摇匀影响很大.
braveheart1
第3楼2007/02/07
谢谢!另外河水中的泥沙除了吸附水中的有机物造成COD偏低外,是否泥沙摇匀的过程中会泥沙本身中含有的还原性物质会使COD偏高呢?将带有泥沙的水样吸取一定量的进行重铬酸钾氧化,这样泥沙中的还原物质也将会氧化,这部分值也将计入水样的COD值吗?我也是刚从事水样的测试,有很多问题不懂,希望您能给与指点!谢谢!
第4楼2007/02/07
谢谢!这么说泥沙中的还原性物质也是计入水样的COD值了?谢谢!
yinwei
第5楼2007/02/25
对于泥沙量很大的水样测定COD确实是比较头疼的,有人向我咨询过黄河水测定COD的问题,黄河水的泥沙含量能高到30%以上。从实际出发,我建议用离心的方法分开水样和固态泥沙,然后分开测定COD的含量(必须注意固态泥沙要研磨后均匀取样),这样相对可以对水样做出一个比较好的判断。
第6楼2007/02/26
谢谢你!我试着做一下看看
yexin2007
第7楼2007/02/27
是个比较好的建议!
