分析化学
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/07
应该具体问题具体分析,主要看水中的物质会不会对实验产生干扰。
sevenxiong
第2楼2008/04/07
我们的HPLC都是用的娃哈哈纯净水,没什么问题.听好多人说可以用,也做过测试.应该还行
阳线
第3楼2008/04/07
我们用知名品牌的商品纯净水再蒸馏后使用。
irisyan
第4楼2008/04/07
化验室用水应符合GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法中的三级水,你应该按本标准测定娃哈哈水是否符合要求。
lgb91
第5楼2008/04/07
一般实验分析用三级水就可以了,不过液相仪用的就是娃哈哈矿泉水,用了两年了没出现什么问题的,如用娃哈哈用做实验用水也可以的,不过有点浪费了。
高卧东山
第6楼2008/04/07
上次我看热电液质的说明书,居然明确地说可用娃哈哈、屈臣氏纯净水,真是服了
Liana213
第7楼2008/04/07
我们实验室都是用的娃哈哈,应该可以吧一直都是这么用的~
社区=冬季=
第8楼2008/04/07
用娃哈哈水代替?
flyingbird_apin
第11楼2008/04/07
还是不要吧.或者lz可以自己坐两个试验,比如分别用娃哈哈水和实验室用水做个滴定之类的试验,比较一下试验结果.通过结果自己判断可不可以用.
学海无涯
第12楼2008/04/07
具体要看您是做什么样的分析了:如果是比较严格的分析试验,必须用一级用水;如果是无机痕量分析,要用二级用水;一般的化学分析,用三级用水即可.LZ说用娃哈哈纯净水做试验,首先需要确定娃哈哈的等级,然后根据试验的严格性确定是否可以使用
