活到九十 学到一百 2008/04/07
氧是很多毛细管GC柱的大敌。在室温或近于室温的温度下,不会损坏色谱柱,但随柱温的升高色谱柱将被严重损坏。通常,对于极性固定相,在较低的温度和氧浓度条件下,就可发生严重损坏。长时间暴露在氧气中会出现氧损坏的问题。短时间暴露在氧中(如注射空气或快速取下隔垫螺母)不会有什么问题。 载气流路(例如气路、接头、进样器)中的泄漏往往是暴露在氧中的源头。随着色谱柱的加热,会很快地损坏固定相。这样会造成色谱柱的过度流失,活性组分形成拖尾,以及/或降低柱效(分离度)。其征兆与柱损坏相似。不幸的是发现氧损坏之时色谱柱已经受到严重的破坏,在不太严重的情况下,色谱柱仍可使用,但性能有所下降。在严重的情况下,色谱柱将完全不能使用。 让系统避免和氧接触和避免泄漏是不受到氧损坏最有效的方法。良好的维护GC系统包括定期检查气跟和压力表的泄漏,定期更换隔垫、使用高质量的载气、安装和更换氧捕集阱、在气体钢瓶完全用尽之前更换气瓶。
羽香 2008/04/07
气源净化,各种气体可能含有水分,灰分和有机气体成分.因为这种不纯的气体作为载气,会导致样品不能很好的传输,污染柱子和检测器,也会引起色谱图出现多余的色谱峰.因此这样的气体必须净化.
steven_sela 2008/04/07
氧气,不仅会使气象色谱的色谱柱损坏,破坏色谱柱的固定相涂层。还可能与样品反应,氧化样品。如果[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url],则可能会使MS的离子源灯丝缩短寿命甚至烧毁。 水蒸气对色谱柱也会损坏色谱柱
yangqiong-gz 2008/04/08
净化气体主要净化载气,除去的是微量的氧气、水分和有机物质,特别是使用ECD、TCD等检测器分析样品时。同时,使用ECD检测器,微量的氧气容易使柱的固定相老化甚至丢失、检测器寿命缩短等。使用TCD检测器,微量的氧气容易损坏TCD的电阻丝,造成基线漂移(噪音大),灵敏度降低等。
美食城 2008/04/08
净化气体主要除去的是微量的氧气、水分和有机物质,氧气、水分对色谱柱的固定相有损坏,有机物质会干扰样品的检测。
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/07
