社区=冬季=
第3楼2008/04/07
你做失败了???我也是从网上看见的,由于工作关系一直还没做呢,是不是方法不对啊?
happyjyl
第4楼2008/04/07
楼主没有给出精确的量。醋酸钠、水、工业酒精的量各是多少呢?
我觉得你试验失败有两个原因:
1.醋酸钠溶液没有饱和,致使加入工业酒精后一部分醋酸钠溶于水,形成你所说的“溶解部分”。虽然醋酸钠的溶解度很高,但还是可以制成饱和溶液的。在21.5℃下100g水中可溶解20.01g醋酸钠,在26.0℃下100g水中可溶解32.62g醋酸钠,超过这个量就可以制成饱和溶液了。
2.搅拌不充分,醋酸钠和工业酒精没有形成凝胶体系,而是局部过浓以致结晶析出,有些地方的醋酸钠浓度又过低而导致溶解。醋酸钠的作用是跟酒精形成凝胶体系而把酒精分子固定住,你这样就无法固定酒精分子了。
解决办法:1.制备醋酸钠的过饱和溶液;2.加入工业酒精时充分搅拌。楼主再按照这个办法试试吧。
好胃口
第5楼2008/04/08
制成醋酸钠的过饱和溶液,是常温即可还是需要加热,如果要加热需要多少度的温度?届时的溶液度又会是多少?
happyjyl
第7楼2008/04/08
过饱和醋酸钠溶液的制备方法:
http://www.teachercn.com/Jxal/Cshxja/2006-1/3/20060120224640535_3.html
原文提到是制成饱和溶液后加入酒精,然后再冷却,所以我觉得你可以如下操作:
1.取250mL的烧杯,装50mL蒸馏水,加入醋酸钠使其溶于水中,直到无法溶解为止。
2.在锥形瓶内再多加一倍量的醋酸钠,然后放到电炉上加热使其完全溶解,形成过饱和溶液。
3. 缓缓加入工业酒精,同时充分搅拌。
4.冷却。
关键是原文没有给出工业酒精的量,也没有说酒精加到什么程度为止。你只有自己摸索了。
好胃口
第8楼2008/04/08
谢谢了,我有时间再按上述方法去摸索一下,如果成功马上向你们汇报!
