chengjingbao
第1楼2008/04/07
通常TCD的检测元件为钨丝和热敏电阻,你怎么能肯定你用的是钨丝而不是热敏电阻。且热敏元件更换要求太高,通常采用的是整体更换,厂家现场更换通常采用的就是这种。检测效果不好不一定是测量臂的问题,也有可能是载气不好等其它原因。通常我们可更换载气批次,检查池体接线接触等多种措施。目前现场色谱也有采用CTCD检测器的,即一个测量、一个滑变、外加两个参比。
若样品气无腐蚀性组分,不频繁开关机,热丝的寿命谁也说不清,10年、20年?开机加桥流对仪器的伤害最大。大桥流最好分次加。热丝寿命与它生死相关!桥流低、载气好、检测器和池体温度小、无频繁开关机,样品无腐蚀。检测器有着用呢!
