气相色谱(GC)
ghx5558
第1楼2014/09/15
和标准化院联系下。标准是尺子,不能马胡
千层峰
第2楼2014/09/15
有些标准品,纯度是98.5%的,比试剂级的还低。尽量多找找吧。。
雾非雾
第3楼2014/09/15
嗯,有见过95%左右的,那也没办法,是正规的标准品,折算浓度用呗。
kv2005kv
第4楼2014/09/15
我用过的一个标准液,标注不少于99.5%,我也不清楚是否是按照99.5%来计算,困惑
xdzh130
第5楼2014/09/15
可以先配来试试,只要杂质不太多或干扰不太大,凑合凑合呗.
老多_小多
第6楼2014/09/15
实在要用,肯定是看纯度,不是级别
symmacros
第7楼2014/09/15
测定一下实际含量折算,另外就是杂质不能干扰一同测定的目标物。
hnteng
第8楼2014/09/15
楼主到底是要标准品还是对照品? 一般标准品是用于生化测定的。比如某些抗生素,有的纯度高,有的是多种组份杂在一起的,如:庆大霉素,是四个组份一起的。所以,标准品不好说纯的,有的可能很不纯。 对照品主要用于含量测定。多数大于98%。但也有大约90%左右的。比如:没食子酸对照品,因含一分子结晶水,纯度低了好多。
雨木霖
第9楼2014/09/16
之前测一些农药,比如敌敌畏啥的,买来的标准品是100uL不到,纯度>96%使用起来很困惑的说
谭锡莲
第10楼2014/10/23
必要找的是哪方面的标准物质?
