水质检测
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/04/08
用ICP-MS做过高纯水中的金属离子.大于18兆欧.
ningbin6
第2楼2008/04/08
楼上的,可以用ICP测吗,实验室只有ICP
小不董
第3楼2008/04/08
预浓集理论上是很好的,对低含量的物质的检测,高纯水的分析,主要的问题是空白和干扰的问题,阴离子,我们用的IC来做,ppb级别的还是好做的,我们用的ISC2000,进样1000ul。金属离子,我们还是用原子吸收,ICP也能做。
yunyunli1985
第4楼2008/04/08
我知道了,谢谢。
第5楼2008/04/08
那你做过离子的预浓集吗?
langsbb
第6楼2008/04/08
3楼说的很对,用ICP就可以测了,就金属元素而言,对微量元素含量在20ppb级以下的高纯水,如是水平式距管,可采用标准曲线法测;如果是垂直式距管,得采用标准加入法。
中国龙
第7楼2008/04/09
ICP应该可以测,呵呵,但是空白问题会比较头疼。
第8楼2008/04/09
ICP-OES只可以测一部分主要的元素如KNaCaMg等,重金属如不富集出不了数.分离富集最大的缺点是易污染.
第9楼2008/04/09
我知道了,谢谢。那阴离子用离子色谱可以吗?
第10楼2008/04/10
离子色谱做阴离子是不错的方法.
