水质检测
abu80
第1楼2015/07/22
没有配制说明吗?如果没有的话,个人认为可以参考铬酸洗液配制方法。
郭景祎
第2楼2015/07/22
我觉得就用滴定的溶液洗洗就行
老兵
第3楼2015/07/22
高锰酸钾水溶液中加硫酸至酸性,再加到新玻璃器皿煮沸一段时间即可。
lancelott
第4楼2015/07/23
不沸煮行吗?沸煮加满会流出来,不加满又怕洗不干净。。。还是浓硫酸加高锰酸钾溶解然后直接涮洗效果更好?
第5楼2015/07/23
最好还是煮沸,不用加满微沸或100摄氏度水浴即可。
暗夜精灵
第6楼2015/07/24
高锰酸盐有酸性跟碱性的
透明
第7楼2015/07/25
标准上不是有么
