【求助】各位高手麻烦帮忙看一下hrtem的晶格条纹
  • woshidalaohu
    2008/04/07
透射电镜(TEM)
  • 我刚接触hrtem,不是很懂。
    这是Si的hrtem照片,文献里一般情况下条纹间距应该是0.31nm,我这里是0.329nm左右,为什么呢,请达人给点意见,不胜感激。
  • Jin
    第1楼2008/04/07
    我觉得比较正常。一方面量取本来就有一定的误差,另外一方面电镜状态也会对d值有影响。你可以结合d值与晶面夹角进行进一步的判断。
    同时这个电镜在作其他样品时,可以参照你这个Si的趋势,进行一定的估计。
    如果确定是Si,发文章时需要对你这个照片的标尺重新校准一下。
  • woshidalaohu
    第2楼2008/04/08
    兄台,十分感谢你的回复,你说的校正怎么操作啊?
    另外我还有一张图片,上面有两种晶格条纹,一种是0.31nm,另外一种是0.329nm,同张图片两种规格,怎么解释啊?
    万分感谢
  • 怪味陈皮
    第3楼2008/04/08
    你的Si是什么结构?对于六方结构的Si(80-0005),d{100}=3.2909,d{002}=3.1345埃,这两个面间距值来自两个不同晶面。
    woshidalaohu 发表:兄台,十分感谢你的回复,你说的校正怎么操作啊?
    万分感谢
  • woshidalaohu
    第4楼2008/04/09
    我也曾经查过这个六方结构,但是xrd显示只有一种立方结构的硅,没有六方的峰啊
    ustb 发表:你的Si是什么结构?对于六方结构的Si(80-0005),d{100}=3.2909,d{002}=3.1345埃,这两个面间距值来自两个不同晶面。
  • 怪味陈皮
    第5楼2008/04/09
    XRD是整个样品X射线衍射的结果,如果六方结构的Si含量比较低,XRD谱上就不会出现它的峰。
    woshidalaohu 发表:也曾经查过这个六方结构,但是xrd显示只有一种立方结构的硅,没有六方的峰啊
  • Jin
    第6楼2008/04/09
    角度判断一下
    如果是六方的这2个指数
    角度应该是90°吧
    而如果是70.5°估计还是立方的Si
  • woshidalaohu
    第7楼2008/04/09
    十分感谢两位帮忙,我再查查,不懂的地方再请教,多谢多谢
