考核项目是硫化物 氯化物 和总氮
  • guoguoguo2012
    2012/03/15
水质检测
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我是新手 所以 悬赏的少 希望你们见谅 但是我真的很着急 考上岗证 给我三个不好做的项目 硫化物 氯化物 总氮 我正式工作刚半年 实验经验少 看网上说硫化物和总氮都是属于不稳定的项目 很着急 标样是不会告诉大约值的 所以浓度大约多少也不知道 硫化物用的是亚甲蓝法 氯化物用的是硝酸银滴定法 总氮用的是碱性过硫酸钾消解法 其中有很多的问题我不懂 1.比如 硫化物标样和标液用什么水稀释比较好 2 标液一般都是取多少定容到多少 3 标样一般是取多少稀释到多少 再取多少? 4他们有说水得是碱性水 碱性水要怎么配 ?
    实验怎么避免硫化物挥发 很多细节我一时想不到 希望做过的哥哥姐姐叔叔阿姨们告诉我 总氮我们单位不会现给买进口的过硫酸钾怎么办 这个我知道对过硫酸钾要求很高的 空白不能大于0.03 氯化物 我都不知道要问什么好 你们把你们在实验中总结类似的经验教教我 好怕考不过啊
老兵 2012/03/15
1.硫化物和氯化物标样用纯水或蒸馏水稀释就行,总氮得用不含有机物的重蒸水或过UV柱的纯水; 2 氯化物标液可直接取5.00ml加45ml水滴定,硫化物和总氮标液应逐级稀释至欲配的标准工作溶液浓度; 3.氯化物、硫化物和总氮标样一般是取10.00ml稀释至250ml 再分别取50.00、10.00和10.00ml进行分析,若硫化物吸光度过低应加大取样量重测; 4.除硫化物须按标样稀释规定用乙酸锌溶液稀释定容外,不需要配制碱性水;对于硫化物操作要准确迅速,氯化物关键是终点颜色的正确判断。
  • 老兵
    第1楼2012/03/15
  • guoguoguo2012
    第2楼2012/03/15
    硫化物是按照第四版上的做还是按照国标上的做呢 为什么的用有50ml比色管有的说是和100ml的比色管 硫化物用乙酸锌和乙酸钠稀释的方法是什么 取多少乙酸钠和乙酸锌 硫化物稀释后的标样 用过一次 如果测量值没有进去 是否还能继续使用 我看很多人是先做曲线后做标样的 这样可以吗
    老兵(wangliqian) 发表:1.硫化物和氯化物标样用纯水或蒸馏水稀释就行,总氮得用不含有机物的重蒸水或过UV柱的纯水;
  • guoguoguo2012
    第3楼2012/03/15
    总氮配过硫酸钾时 过硫酸钾不好溶 放在沸水浴中 搅拌相对能快一些 但是冷却后 会出现结晶体 怎么办 有什么办法能配好碱性的过硫酸钾 总氮的测定对水温 和实验室的温度 湿度 要求高吗 消解什么的都什么细节要求吗
  • chemistryren
    第4楼2012/03/16
    硫化物标准溶液已经买不到了,且硫化物标准溶液不太稳定,不宜长期保存....我们现在用质控样当作标准溶液来做标准曲线..氯化物应该不难,关键是对终点颜色的判断,所谓的砖红色其实就是和重铬酸钾接近的颜色.总氮关键是控制好空白,要用好的过硫酸钾,空白低..
  • guoguoguo2012
    第5楼2012/03/16
    可是硫化物项目已经定下了 应该是得做 硫化物是不是一般都做不进去呢 氯化物一般标样的浓度都是多大的 滴的时候跟高锰酸盐比较哪个比较简单 过硫酸钾怎么配制 才能配好啊
    硫化物是按照第四版上的做还是国标上的做 为什么有的说用50ml比色管有的说用100ml比色管呢
    chemistryren(chemistryren) 发表:硫化物标准溶液已经买不到了,且硫化物标准溶液不太稳定,不宜长期保存....我们现在用质控样当作标准溶液来做标准曲线..氯化物应该不难,关键是对终点颜色的判断,所谓的砖红色其实就是和重铬酸钾接近的颜色.总氮关键是控制好空白,要用好的过硫酸钾,空白低..
  • 翠湖园
    第6楼2012/03/16
    取多少定容到多少或者取多少稀释到多少都有说明的,按说明即可
  • chemistryren
    第7楼2012/03/16
    定容到50或100这种不是关键,无非是换算下.硫化物因为很容易挥发不稳定,所以是有一定难度.我们这里县站上个月刚通过这个项目的考核,就是用质控样做标准溶液绘制曲线的,结果还不错.氯化物的关键是终点颜色的判断,能判断准结果比高锰酸盐指数容易做准..高锰酸盐指数的难点是空白的问题,特别是低浓度样品空白扣不扣,扣多少很难把握.氯化物我以前做过几个标样,标准答案分别是297,50.3,99.3和111毫克/升.
    guoguoguo2012(guoguoguo2012) 发表:可是硫化物项目已经定下了 应该是得做 硫化物是不是一般都做不进去呢 氯化物一般标样的浓度都是多大的 滴的时候跟高锰酸盐比较哪个比较简单 过硫酸钾怎么配制 才能配好啊
  • guoguoguo2012
    第8楼2012/03/16
    我看又说用乙酸锌沉淀法 乙酸锌和乙酸钠是干什么用的啊? 稀释标样的水有什么要求 有的说是用PH10到12的碱性水 取一定量的乙酸锌和乙酸钠溶液 再定容250ml 有的说直接用纯水定容 我有点懵呢
    chemistryren(chemistryren) 发表:定容到50或100这种不是关键,无非是换算下.硫化物因为很容易挥发不稳定,所以是有一定难度.我们这里县站上个月刚通过这个项目的考核,就是用质控样做标准溶液绘制曲线的,结果还不错.氯化物的关键是终点颜色的判断,能判断准结果比高锰酸盐指数容易做准..高锰酸盐指数的难点是空白的问题,特别是低浓度样品空白扣不扣,扣多少很难把握.氯化物我以前做过几个标样,标准答案分别是297,50.3,99.3和111毫克/升.
  • chemistryren
    第9楼2012/03/16
    原理上应该是要加乙酸锌和乙酸钠保存,固定硫离子用的.
  • guoguoguo2012
    第10楼2012/03/16
    乙酸钠和乙酸锌溶液怎么配制的 加多少毫升 用于稀释标样和标液还是只是稀释标样用的啊
    chemistryren(chemistryren) 发表:原理上应该是要加乙酸锌和乙酸钠保存,固定硫离子用的.
