1. 样品前处理 a. 水果、蔬菜、芳草称取10g样品,茶叶和蛇麻草称取5g样品并加入20mL水,静置15min; b. 加入50mL乙腈,进行匀浆,抽滤,用20mL乙腈淋洗滤纸上的残留物,合并滤液,最后用乙腈定容至100mL; c. 量取20mL滤液,加入10g NaCl和20mL 0.5mol/L的磷酸缓冲液(pH7.0),充分振摇10min,静置使溶液分层,弃去水相层; d. 脱水: 将乙腈层溶液过装有无水硫酸钠的漏斗,并用适量乙腈淋洗漏斗,收集全部滤液; e. 浓缩: 低于40℃温度条件下,浓缩近干,用2mL的乙腈/甲苯(3:1)重新溶解,待净化。 2. Carbon/NH2 SPE净化 a. 活化: 用10mL的乙腈/甲苯(3:1)淋洗,进行活化; b. 上样: 将上述的2mL样品溶液,加入到Carbon/NH2 SPE柱中; c. 洗脱: 用20 mL的乙腈/甲苯(3:1)淋洗SPE柱,收集所有上样流出液和洗脱液; d. 浓缩: 低于40℃温度条件下,浓缩近干,再加入5mL丙酮重新溶解后并浓缩近干,用丙酮/正己烷(1:1)溶解定容至1mL。 3. GC-MS或GC-MS/MS 检测 4. 样品成分 数百种杀虫剂、杀菌剂、除草剂、饲料添加剂、兽药等。
本方法中使用的SPE柱: Bond Elut Carbon/NH2 (500mg/500mg, 6mL, PN.12252202 )。
