气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/04/08
样品进柱子太多了吧,增大分流或者调整检测器信号衰减或工作站(处理机)的相应参数就可以了。
yszhou
第2楼2008/04/08
谢谢楼上!
lgb91
第3楼2008/04/13
进样量应该可以了,你可以调大分流,或者将灵敏度调低就可以了,要结合氢气和空气的流量来调的。
danboningjing01
第4楼2008/04/13
根据我的情况你可以调整加大衰减数值或则减少进样量.
shiyfanfang
第5楼2008/04/13
进入柱子的样品太多了,可适当调节分流大小看看
crystalsnoopy
第6楼2008/08/30
浓度太大了
KEN
第7楼2008/08/30
把检测器灵敏度调到最低的那一档,就不会出平头峰了。另外,降低进样量或者是最大分流都可以减小色谱信号的大小,但灵敏度降低一档,信号会降低到原来的十分之一,效果要明显一些。楼主可以考虑一下再选择何种方法。顺便说一下:多数工作站和数据处理机上的衰减增大时,并不能改变色谱峰出平头峰的情况。因平头峰信号多数来源于FID放大器的饱和电压的设置(不同的仪器出平头峰时的最高电压也不相同)。
amonsca
第8楼2008/08/31
浓度大了吧?
kan1kan
第9楼2008/08/31
1、进样量过多2、载气流速过慢
xhbai2004
第10楼2008/08/31
原因之一可能是载气流速太小
