气相色谱(GC)
xy12080
第1楼2009/07/10
是什么检测器,如果是NPD那就需要选择一下溶剂。
雾非雾
第2楼2009/07/10
我们用来氮吹的氮气是不用联脱氧管的,只有仪器用的气路上才安脱氧管。白色粉末装物是脱氧管漏了?
pdsyang198
第3楼2009/07/11
氮吹没经过脱氧管,我就是把氮气瓶连接脱氧管的接头去掉, 就是去下来的时候一拿开,就出来了好多白色粉末。 不知道是怎么回事。。 还有我用的是FPD检测器, 每次都到出溶剂峰上去后 下来的时候就灭火。 我本来前处理用的是丙酮和正己烷 1:1的混合液,然后进样的时候洗针的溶剂是甲醇! 会不会是溶剂的问题呢?
bandulayeah
第4楼2009/07/11
你好,我也要用气相做敌敌畏,请问你选择了哪个方法做前处理?
第5楼2009/07/15
我不是按照的国标,因为国标的方法都太老了,我们做都是看公司买的一本书! 忘了什么名字了。。 反正里边前做农药的前处理都是大同小异的。 基本上都一样! 所以我处理一个样后能用气相做好几种农药!
ahfywxf
第6楼2009/07/15
如果是甲醇作溶剂的话,用NPD检测器,甲醇出的峰是负峰,即峰高在基线以下。等甲醇出完了,基线可以自动恢复。不影响分析结果。
silley
第7楼2009/07/15
FPD么?调一下空气和氢气的比例,不行,把接出来的那根管子去掉试试还灭火不?
安平
第8楼2009/07/17
增加一点空气试试
zhanglsyang
第9楼2009/07/17
支持! 如果是空压机请查一下过滤等装置
第10楼2009/07/17
我把溶剂换成了丙酮,现在可以了! 谢谢大家出的主意
