气质联用(GCMS)
chenqinsjtu
第1楼2008/04/23
类似情况遇到过,还好是在保修期内。可以用一个办法解决,就是把坏掉的那根加热管短路掉,直接用银焊的方法把焊点短接即可。这样还能继续用,就是加热的速度会慢一些,再有就是剩下的两根加热丝会承受更大的工作压力,还得很快。有钱还是换一个新的吧,那可是整个加热板更换啊,呵呵。
baicug
第2楼2008/04/26
对于一台大型仪器而言,最好还是换上原厂原装的,如果做其他的更改,可能会出现一些意象不到的问题,甚至更大的伤害仪器。建议楼主综合考虑,还是换个原装的。
