气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/11/08
假设仪器经过维护后是正常的,那么有我觉得有两个原因1.标样变了2.方法改了
蓝是那么的天
第2楼2012/11/08
EM电压变化多少?
没想好呢
第3楼2012/11/08
标样没变,方法也没改,在运行样品时突然降低的,维护后响应也没有上来。EM电压2000多点,以前1900多,感觉变化不大。
steven
第4楼2012/11/08
那有可能是进样口堵了,或者是质谱被污染了检查下分流平板,分流出口捕集阱是否堵了,或是四级杆,高能打拿极污染
symmacros
第5楼2012/11/08
前面都做了哪些样品?柱子用了多长时间了?峰型好吗?
第6楼2012/11/08
分流平板也清洗了,应该没问题;样品就是我们经常检测的样品,柱子换了2个多月,峰型还可以,就是仪器绝对响应低了。如果是四级杆或高能打拿电极污染,不应该是响应突然下降吧?应该是慢慢下降才对,我这个是跑完样品后标品响应突然就下来了,维护后响应还是没有变化。
jiangwibo
第7楼2012/11/08
你同浓度的标液响应值变了没有?然后检查仪器状态(有无漏气),查看上机方法,再检查前处理方法(有内标的要查看内标相应是否正常)
第8楼2012/11/08
就是同浓度的响应值也就是以前的20%左右,仪器无漏气,上机方法没更改过,前处理方法也没更改,我们不使用内标,用外标法添加回收较正。
第9楼2012/11/08
EM电压的变化对于响应的影响还是挺大的,楼主的方法没有改变而响应下降,多半是由于EM电压上升的影响。
第10楼2012/11/08
EM电压是变化了,但离子源清洗了,如果想让响应恢复到以前,更换离子源或电子倍增器?那费用就太高了
