气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/09/15
一般讲仪器出会提示。一般无事的。
m3169744
第2楼2018/09/15
没有任何影响,仪器会自动识别没有样品瓶的针位,至于仪器会停止序列,还是跳过该样品瓶进行下一针分析,完全取决于你在分析序列中对这种情况的设置。
maii
第3楼2018/09/15
尽管放心,现在的软件都很智能,要么识别为没有样品瓶,仪器自动待机,要么跳过去扎下一个,看你软件里怎么设置的。一般都是会报错停止采样的。
alternate2010
第4楼2018/09/15
对仪器应该没有损害,但是有的进样器会自动跳到下一个样品继续进样,导致后面样品数据和序列错位
未来工程师
第5楼2018/09/16
你应该看一下工作日志,里面会清除记录的
tang566
第6楼2018/09/16
序列会出错,软件会提示,对仪器没有伤害,检醒下数据和序列,将没做的样品,重新编进序列,测样就好。
Insm_7dae4940
第7楼2018/09/16
谢谢大家的意见和指导,仪器果然设计的很智能和人性化,序列没有停,排的数据文件也没有错乱,那个没有放样品的数据文件还是存在的,谢谢大家??
senke
第8楼2018/09/16
如果是联机的吹扫捕集,吹扫捕集会报错,检测设备GC或GCMS会停止序列等待进样,如果不联机可能会跳过去进样,这样样品会错位一个,总之没啥大影响。
第9楼2018/09/16
请问谁家的热脱附?什么型号的气质?
GRANT
第10楼2018/09/17
序列没停啊,哪家的仪器
