气质联用(GCMS)
原天
第1楼2013/07/19
待机一个方法,运行时一个方法。当不运行方法的时候自然就回到待机的那个方法。
symmacros
第2楼2013/07/19
岛津的仪器是不是有一个节能模式?安捷伦的仪器常年待机时候的温度和平时做样的是基本一样的,只是柱温不高,一年一直开也无什么问题,岛津和其他仪器相信也一样。
人丑就该多读书
第3楼2013/07/19
嗯 现在用的就是节能模式 不过像离子源啊 进样口 借口的温度都跟平时工作的时候差不多 没降下来 就柱温肯定是降下来的 那么高的温度对仪器没影响吧?
第4楼2013/07/19
蓝是那么的天
第5楼2013/07/19
没有太大影响的。不过如果楼主较长时间待机不用可以把接口等的温度也降下去,但是重新测试的时候可能需要在温度升上来后稳定一段时间。
第6楼2013/07/19
好的 多谢
第7楼2013/07/19
没什么影响,仪器设计就是考虑到了长期运行的。
