e_amw
第3楼2008/04/13
不知你平时的维护频率是怎样的。岛津推荐的维护频率如下:
当满负荷分析样品时气质维护的周期如下:(满负荷指每天分析五十个样品)
每分析一百个样品换一次隔垫
每分析五十个样品更换进样口的玻璃衬管(最好使用经过硅烷化处理的衬管和石英棉)
每隔七天将进样口侧的毛细柱割断3-5厘米
每隔三个月更换一根色谱柱
每隔三个月清洗一次离子源、透镜组、视情况转动预四极杆
峰变小原因很多,如:1、方法中检测器电压使用绝对电压还是相对电压,如使用相对电压,则要检查调谐文件中检测器电压值,不少人从Peak Monitor退出时保存,检测器电压变成了0.6或0.7 2、进样针堵塞 3、色谱柱退化,不知你切了多长,可能切得还不够 4、离子源、透镜组、预四极杆是否污染 5、使用载气如何,载气不好会造成灵敏度下降,色谱柱变坏 6、有没有过突然停电 7、SIM方法的离子长时间没有用SCAN数据来更新,因质量漂移导致灵敏度变化 等等
其它问题:
使用新的Vespel垫时,在柱温升高再下降后,需要反复拧紧柱螺母,但也不要拧得太紧了,特别是使用不锈钢柱时要注意;第一次升温后,一定要拧紧进样口柱螺母后再进行下一次升温,不然易造成柱子的损坏;接上接口端后经过升温再降温后,要拧紧接口端螺母,不然会造成非常严重的漏气,最坏的情况会造成真空泵关闭,仪器停机。关于不要拧得太紧:1、进样口端拧得太紧,在松开螺母时会造成上端柱椄头处螺母松开,使进样口(金垫处)漏气 2、接口端拧得太紧会造成Vespel垫往椄口里面挤压,使接口孔越来越细,导致毛细柱难以插入 3、甚至有拧得太紧致毛细柱断裂的情况
使用旧的Vespel垫,即柱子取下再接上时,升温降温后也要检查螺母的松紧
切柱子后,一般在进样前空走一遍升温程序即可,至于老化柱子,如果柱子使用时间较长,则需要稍微老化老化。
从你的情况来看,可能需要更换色谱柱,如果还是没解决问题,请与当地岛津分公司联系。我会给你留言,留下联系方式,以便你提供更多的资料(如数据等),更好的解决你的问题。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp]气质联用仪分析多溴联苯及多溴联苯醚的注意要点[/url]
GC小白菜
第7楼2018/11/09
