原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2008/04/09
根据检测需要调整,一般比较少调到低点ps:技术贴最好发到相关版面,新手版的帖子不在最新1000帖显示的。
庐山居士
第2楼2008/04/09
我们实验室瓦里安原吸一般用“调节卡片”放在燃烧头中央,然后调节燃烧头高度和前后旋钮,最后确保灯的光斑落在“调节卡片”上的圆圈内。你们的原吸应该有类似的方法调试,如果没有,就查找文献上燃烧头的高度(当然每一种元素都有自己合适的燃烧头高度。
夜市
第3楼2008/04/09
可以选择自动优化燃烧头高度和燃气流量。
一土
第4楼2008/04/10
自动调节,哪个厂家哪个型号的仪器?我用的也是瓦里安的,认同二楼。
第5楼2008/04/10
热电的M系列可以自动优化。
锐飏
第6楼2008/04/10
跟你要测得元素有关系,这个高度不是定值的
zealot81
第7楼2008/04/11
我也不懂瓦里安的燃烧头高度是怎么调节的。好像没有一次是光斑落到“调节卡片”的圆圈内的
yanfangchen
第8楼2008/04/12
燃烧器高度当然会影响灵敏度了,这跟火焰的贫焰、富焰、化学计量点有关。你查一下说明书,一般都会有关于这块调试的内容。我用的是热电的,自动优化
幽并游侠儿
第9楼2008/04/15
我用的是瓦里安AA240的,前天刚问了厂家工程师测铬的问题,他讲测铬的时候调低燃烧头高度可以提高灵敏度
skylosttears
第10楼2008/04/30
可以采纳这种意见
