气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/04/11
1、系统漏气,这个你估计检查过了;2、流量控制失真(实际偏小),需要校正;3、柱流失柱效下降(你这个频率也快了点),换个新柱对比一下。另外,虽然楼主的RT一直在向后推移,但是整体性的,目前不影响分离,使用还是没问题的。
azo
第2楼2008/04/11
温控失真也会引起RT漂移
八零年后
第3楼2008/04/11
关于你讲的柱流失,能否在介绍详细点,当发生柱流失时RT是推迟吗或者是不变&提前,温度失控我想应该不会的,毕竟是新机器,关于流量控制器失控我想不大可能,因为并不是整体推迟的一样多,而是低温出峰的推迟的多高温出峰的推迟就比较少
chengjingbao
第4楼2008/04/11
调高载气压力试试,保留时间有没有提前,若反应灵敏,就调整柱压。柱流失峰形会有变化的。
第5楼2008/04/11
这个并不是办法啊,我想知道影响出峰推迟的还有哪些因素
steven_sela
第6楼2008/04/11
检查一下柱子是否有漏气的现象,看看有没有效果.
第7楼2008/04/11
已经检查过了,没有漏气
sumzhou
第8楼2008/04/11
原因可能是你手动进样,要经常换进样隔垫
diamond
第9楼2008/04/11
看看色谱柱有没有堵或者污染,前者导致实际流量偏小,后者可能产生吸附。
wmw
第10楼2008/04/12
应该出在载气上面
