气相色谱(GC)
123
第1楼2022/12/07
检测器漏气了,或者是脏了,拆开清洗吧
JOE HUI
第2楼2022/12/07
漏气或者柱子不干净,载气压力不稳等
zyl3367898
第3楼2022/12/07
可以先换个衬管,衬管污染也会引起基线上漂,换衬管是最容易办到的。
dadgoh
第4楼2022/12/08
进样系统污染或检测器污染,需高温老化一下。
安平
第5楼2022/12/08
载气不良,样品不良都有可能。也要考虑是否程序升温时间不足,造成污染物积累
第6楼2022/12/08
老化色谱柱,老化检测器,延长程序升温,改进样品处理方法
第7楼2022/12/08
换衬管,进样针清洗,老化色谱柱,柱头切一段,柱两端的石墨垫换成新的。基本上就这些因素。
