气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/01/06
30min的基线噪音是多少?基线平稳的话没什么问题。
安平
第2楼2017/01/06
电流给了多大? 噪声峰值只有50uv左右,不是很大
第3楼2017/01/07
看基线是可以的。单标出峰也正常。
sdlzkw007
第4楼2017/01/09
看基线是可以的。单标出峰也正常。岛津的仪器还可以吧,根据基质选择合适的净化方法,一般是SPE过柱,正己烷和丙酮或者乙酸乙酯的淋洗体系,采用弗洛里硅土小柱,规格可以是1克/6毫升
风起君相忆
第5楼2017/01/09
是打算这么做的!今天发来样品了,看了一下是菠菜!感觉绿叶菜基质还是挺复杂的!但标准品还没到,也不知道影不影响!
第6楼2017/01/09
之前一直做液相和液质来着!比较习惯液相的峰型!对气相的不太熟悉,怎么看,怎么觉得不舒服!感觉像是液相柱子进气泡了似得!
第7楼2017/01/09
菠菜用NY71来处理,用它的基质配标液,会做的准确。
奥特辉
第8楼2022/04/13
有实验的仪器条件参考一下吗,谢谢
深蓝
第9楼2022/04/29
进样口:250 ℃;不分流进样,在 0.75 min 分流,分流比 60:1;进样量:2.0 μl;柱 温:50 ℃保持 1 min,以 25 ℃/min 升温至 180 ℃,保持 2 min,以 5 ℃/min 升温至 280 ℃, 保持 5 min;载气:氮气;流量:1.0 ml/min;电子捕获检测器(ECD):300 ℃。
