凌云
第1楼2008/04/13
时间延长是正常的,因为10μm的柱子比5μm的柱子柱效高,你在同样条件下进样品和标准品比队,保留时间对应上了就没有问题了。
子非鱼
第2楼2008/04/13
国标要求10你用5可以,国标要求5你不能用10。bp上是这么说的,粒径只能减小不能增大。但与国标方法有改变的话需要有验证资料说明一下你这个也是可以的
ysh_feng
第3楼2008/04/15
2楼的说的有误,是5um的比10um 的柱效高,在柱子里面的洗脱分离时间长,所以峰都后延,同时分离度变大,分离效果变好.最好按药典或国标进行实验,不要私自更换柱子.因为有些地方的检察机关都是草包,其实肯定是5的好了.
zhaoyifei
第4楼2008/04/15
填料粒径越低柱效越小,所以保留时间肯定延长能不能通用要看标准要求了
danboningjing01
第5楼2008/04/15
先谢谢哈.我们今天出现一个奇怪现象,新柱子(5μm)只能分日落黄,柠檬黄50毫克100毫克200毫克浓度的都不出峰.原来(10μm)的柱子可能是柱效差了但是可以出柠檬黄不能出日落黄.换新的标准品也是这个现象.奇怪啊.为什么呢
第6楼2008/04/15
第7楼2008/04/15
tdcool
第8楼2008/04/17
四楼的不要误导人家好吗?填料的粒径大小对保留时间是没有影响的,影响的是孔径和比表面积。也就是说5μm和10μm的硅胶,如果孔径和比表面积完全相同,同样方法做出来的C18填料保留时间是一样的,跟粒径一点关系也没有。比表面积大,可以键合上的C18链才会更多,保留时间才会增强。粒径影响的是柱效,粒子越小,填出的柱子柱效越高,同时柱压也会越大。
第9楼2008/04/17
7楼的,你用的5μm和10μm的柱子都是什么类型的?C18的吗?把柱子的参数标一下啊
jimeslijin
第10楼2008/04/17
