【求助】多层复合膜的红外分析
  • fishman1980
    2007/02/27
红外光谱(IR)
  • 医药品的外包装膜,多层冲压在仪器
    红外分析,一般只能分析其两个表面,
    请问,中间的几层如何分析呢?
    使用仪器:FTIR-8400S(日本岛津)
    谢谢!
  • melody0957
    第1楼2007/02/28
    用手工剥离。或者用红外显微镜。
  • James yu
    第2楼2007/02/28
    请问膜的中间层厚度是多少,如果大于10或20个微米的话,可以设法切尽量薄的片,然后对剖面用红外显微镜分析.如果不能切的足够薄,那就用显微ATR试一下,看是否能够顶住中间一层.
    如果小于10或20个微米的话,难度就比较大了.
  • Spain
    第3楼2007/02/28
    切片,
    瓦里安红外成像
  • fishman1980
    第4楼2007/03/01
    谢谢楼上的各位!
    手工拨肯定是不行的,,,太薄了!
    用红外显微镜是可以考虑的办法。
    再次 感谢!
  • alion
    第5楼2007/03/02
    切成薄片不太容易掌握。塑料韧性比较大
    不太容易
  • diamond
    第6楼2007/03/02
    可以用液氮冷冻一下。
  • fishman1980
    第7楼2007/03/05
    请教:用液氮的目的是?????????????????????
    diamond 发表:可以用液氮冷冻一下。
  • diamond
    第8楼2007/03/05
    冷冻之后就变得硬而脆,韧性就比较小了。
  • wang_bx
    第9楼2007/08/09
    可以用刀片慢慢一层层刮掉,然后测试
  • Spain
    第10楼2007/08/24
    大于10微米,切片,红外成像透射测定
    小于10微米ATR成像
    yuwy 发表:请问膜的中间层厚度是多少,如果大于10或20个微米的话,可以设法切尽量薄的片,然后对剖面用红外显微镜分析.如果不能切的足够薄,那就用显微ATR试一下,看是否能够顶住中间一层.
