原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/04/15
0.X%问题不大,稀释合适的倍数就可以了。平时注意对火焰系统的维护。
xx353823130
第2楼2008/04/15
我支持上楼版主说的方法,有道理...
wawawawa
第3楼2008/04/20
这跟你的仪器和方法有关,检测样品在你的线性范围内就好了,超过了也要稀释的呀。如果预先知道大概浓度,可以先做一定比例的稀释再上机。最低含量还看你的仪器配置,如有高效雾化器可提高灵敏度。至于堵塞问题,你尽量不要让它空烧,有残渣的样品可以离心后取上清液测定。
金水楼台先得月
第4楼2008/04/20
我也经常做百分含量的Fe,Ag,原子吸收一般能测,首先考虑的就是称取的质量要合适,在就是定容体积要合适,如果出现测量负值,应该稀释,对高含量,尽量称小质量,0.1g左右的.做百分含量的对火焰应该没什么影响,主要你溶液的介质对燃烧头可能有些影响,平时经常清洗能解决这个问题.对于最低含量这属于检出限的问题,,你可以对你的仪器做检出限试验..
