原子吸收光谱(AAS)
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/05/07
用的什么仪器,是火焰吧,加HF 了?
liu999999
第2楼2008/05/07
LZ问题有些模糊,有些复杂,关键要注意2点:(1)仪器的测试条件应该最佳化,包括灯电流、狭缝、燃烧头高度、增益倍数等;(2)测试液中应加入氯化锶作为改进剂。
jili2008
第3楼2008/05/07
恩,用的是火焰吸收法,消化用混合酸未加HF
第4楼2008/05/07
LZ问题有些模糊......是什么?
夜市
第5楼2008/05/07
结果怎么个不稳定法?(具体数据)你的操作过程,仪器型号和参数?问题描述清楚了才容易得到解决。
daneigaoshou
第6楼2008/05/07
应该注意的要注意加入镧盐.
第7楼2008/05/08
我用的是瓦里安AA220,火焰吸收法测定钙元素含量,在检测结果行里有浓度、%PREC、平均吸光度,其中%PREC是什么啊?他们之间有着什么样的联系?我在检测一酒体中的含钙量时,第一组数据我觉的高了(2.579),就再测了一下,结果(1.870),然后我又测了下,结果(0.930),数据这么不稳,我无法下结论。还有我之前测铁,之后测钙,之间的过程应该不会有太大的影响吧?
第8楼2008/05/08
ldfbee8219
第9楼2008/05/08
我测定钙的时候,也出现类似问题,同一包装中的样品,做平行样品,测定结果相差1倍,不知道什么原因?还有钙测定时候灵敏度不好,,4PPM数值只有0.1,空白读数较大
