活到九十 学到一百
第1楼2008/04/15
1.老是出现倒峰,请问怎么样解决?
可能是使用的流动相产生的吸收高------换用吸收低的流动相,或用流动相溶解样品,若以上方法不行则调整流动相比例,使负峰不影响目标峰及测试结果。
也可能是离子对分离体系对峰的影响------用流动相溶解样品
也可能是有气泡经过检测器-----重新排气泡,流动相重新脱气
对于RI检测器,则是因为样品中有比流动相折光指数低的组分-------先检查一下负峰是否是由样品或溶剂杂质所致,如果是由溶剂杂质引起,更换溶剂或对溶剂进行处理;如果是由样品杂质引起,则调整方法,使负峰不影响目标峰。
2.流动相我脱过气的,泵出到检测器并没有气泡 从监测器出来的地方老是有气泡出来,还很有规则的出来,我都排了很久的气泡就是排不掉,又是怎么回事啊?
重新排气泡,流动相重新脱气,在检测器出口的管路上加适当回压。
anchenmei
第3楼2008/04/16
我分析的是小分子的仲氨盐酸盐,我的流动相是0.05mol/LKH2PO4:乙睛=4:1后来调整比例为9:1也是这样的情况
请问回压这样加?
