分析化学
44sbb
第1楼2008/04/15
不会是因为KOH要吸水吧
hxh
第2楼2008/04/16
这是测定样品中的酸值所决定的.用乙醇将样品中的酸(如CH3C00H)溶出(通常采用加热煮沸的方法),趁热用KOH-C2H5OH标准溶液滴定.
asliuzheny
第3楼2008/04/16
一般情况下,做非水滴定时,配置KOH溶液使用乙醇或者甲醇。
lotto1985
第4楼2008/04/16
是不是因为水与钾的反应比较剧烈,而用醇的话相对好一点啊
tangldy
第5楼2008/04/19
只要没有特别的说明,氢氧化钾是用水配置的,你说的可是非水溶液?
立静致远
第6楼2008/04/19
钾是能够与醇发生反应的哦,不这个理由不成立呢
navce
第7楼2008/04/19
非水是氢氧化钾-乙醇胺-乙醇配制的吧,产生一种叫乙醇胺的物质来吸收二氧化碳
sxyjcqy
第8楼2008/04/20
一般氢氧化钾是用水配置特殊说明除外
ytuysw
第9楼2008/04/20
二氧化碳等酸性气体在醇中的溶解度小吧。
dkjyang1
第10楼2008/04/20
,配的KOH有和要求吗??我一直都用水配的,因为我没有相关实验要求用其乙醇溶液!!难道.......
