X射线衍射仪(XRD)
lp1113
第1楼2008/04/16
你可以换张有RIR的卡片,或者自己测RIR。
wjchgood
第2楼2008/04/16
你好,那些查不到RIR值的物相是在反应中生成的,我没有纯物质,不知道应该怎么测其RIR值呢?对于PDF卡片问题,我怀疑也是应为自己手头的PDF太陈旧了,可否请你帮哦发送较新版本的到我邮箱里面呢?谢谢!我的邮箱是wjchgood@163.com,再次感谢!
wonderer
第3楼2008/04/18
rir 值算法太粗燥,没有rir值得样品jade也有一个功能可以算出来,分析好物相以后,点工具栏里面的光盘,鼠标点击选中一个物相,然后点 calc mdi 就可以显示出来了,现在比较准确的是用全谱拟合的方法
第4楼2008/04/24
谢谢!我明天去实验室试试看。另外,请问全谱拟合法也是用Jade做吗?有没有相关教程?我现在做毕论,不知道现学还来不来的及?
roberthsieh
第5楼2008/04/29
請問一個愚昧的問題,就是RIR是什麼?是internal standard嗎?另外,如果要定量可以以internal standard定量,會比半定量更為準確
第6楼2008/05/03
RIR值相当于系数K,用于定量分析。即使是含量相同的物相,因为RIR值不同,峰的衍射强度也随之不同。一般RIR值是将待测物质与Al2O3按一比一的质量比混合后测得。另外,用XRD本来就只能做半定量分析。
missing12
第7楼2008/05/07
