液质联用(LCMS)
超人君
第1楼2008/04/16
没有人顶啊。
dickwang2008
第2楼2008/04/16
呵呵,别着急嘛!你用的是waters的仪器吧。这两个分别是高低分辨率,具体设置工程师在培训的时候应该讲了,我就不多说了,分辨率和灵敏度是一对矛盾,你的分辨率高了灵敏度就会低,反之亦然。这个跟峰宽的联系不大。
第3楼2008/04/22
书本上讲的分辨率是m/△m,是个蛮大的数啊,这个百分数是何含义?关于分辨率和灵敏度的反比关系,倒是早就很清楚了。
第4楼2008/04/26
好像和书本上讲的分辨率不太一样啊,书本上的分辨率好像是3位或更高位数,这百分数是怎么来的,望赐教
crazycat
第5楼2008/04/27
这个兴许对你有帮助?
第6楼2008/04/27
多谢了兄弟
zl1982
第7楼2010/11/01
我还是不太明白?
kiticy
第8楼2011/01/28
用于气相的磁质谱在 R=m/△m 中,R作为分辨率不变时,扫描的质量数m越大,△m越大,意味着能够扫描的精度变小。对于有机质谱△m一般不变,精度固定,一般用这个表示分辨率。一般这个等于FWHM 半峰高全峰宽
peterhello
第9楼2011/01/30
LH/HM resolution就是指低质量范围和高质量范围的分辨率11相当于1.4FWHM,15=0.7, 18=0.3一般设为15,也就是0.7amu,也就是四级杆单位质量分辨做mrm的时候可以在Q1设置11,放宽质量窗口,让更多的母离子通过,Q3设置为15或者18,收窄质量窗口,提高信噪比
netsking
第10楼2011/01/31
所说的m/△m应该是指的扇形磁场的分辨率. 而现在所说的分辨率多是四极杆指分辨率. 二者是不一样的.
