水质检测
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/04/16
仪器预热后,放入PH=4.01的标准中,调节温度补偿,调节定位纽,使PH=4.010,取出电极,冲洗干净,放入PH=9.180标准中,调节斜率纽,显示9.180,冲洗干净电极,测样品.
活到九十 学到一百
第2楼2008/04/16
都要进行校准,直到任意测哪个标准液都能符合时才能进行样品测量。
中国龙
第3楼2008/04/16
一般应该用两点进行校准。
庐山居士
第4楼2008/04/16
首先要排除电极的因素,不知道你用的是双电极还是复合电极:1、电极要浸泡。2、KCl要补充。3、如必要用稀酸浸泡。4、电极是有寿命的。
xiaoxueer
第5楼2008/04/16
你用的什么型号的PH计啊?如果已经排除了电极的影响,看看你校正的方法对不对,以PHs-3F为例,先将电极插入6.86,25度的缓冲液中,调节温度钮使显示25,将斜率钮顺时针转到底,轻摇,使电极反应平衡后,调节定位钮至6.86,去除电极用水清洗擦净后放入4的缓冲液中,待电极反应平衡后调节定位钮至4,然后斜率和定位钮都不动,去除电极,清洗并擦净再测一下6.86的看相差几个PH单位,一半正负0.02个PH单位的误差可以接受。
njwxiao
第6楼2008/04/16
酸度计的校正一般是三个点.每次用前校正.不能完成正常校正的.不能用于分析样品.
huiq
第7楼2008/04/16
哦 我有时也有这样的问题 谢谢了...
liu999999
第8楼2008/04/16
至少应采用2点校正。LZ的标准溶液或者电极出现问题了。
zhiguang2007
第9楼2008/04/16
不知使用的pH计类型,是模拟还是单片机处理的仪器。从叙述来分析,电泳漆的pH值在6-7之间,建议使用pH4.00和pH6.86二种标准溶液进行仪器的校准。假如是模拟电路设计的仪器,请按如下方法进行校准:1.测量标准溶液的温度,置仪器的温度与标准溶液的温度相一致,斜率顺时针旋足;2.用pH6.86标准溶液先进行定位调节;3.然后用pH4.00调斜率;4.反复2、3步骤,一直到电极插入二种标准溶液中的读数在测量精度范围之内。
skysnowzy
第10楼2008/04/17
用的是复合电极,不可补充KCL的那种,标准溶液没有问题,新配,我用6.86校过后,测定后.用4.0在校时显示的是4.0但再测样品,值就差了很多,再用6.86的校时显示的也是6.86相差不到0.02再测样品时又是另外一个相差较大的值,这个值在只前两次之间,这些值,我在一楼有写.
