离子色谱(IC)
第1楼2005/01/28
可以参考以下文献:"离子色谱法检测污泥中的脂肪酸",分析仪器,2003年第四期37页-39页;"脂肪酸的分析",美国戴安公司标准方法AN45号;
第2楼2005/02/02
请问测定的是长链还是短链的脂肪酸?
第3楼2005/02/06
谢谢了!
第4楼2005/02/17
如果要测量污水中的HAc、甲酸等有机酸,用戴安IC2000该如何测试如何选择最佳的分析条件
第5楼2005/02/18
不知道您的色谱柱是什么型号
第6楼2005/02/18
一般先用标样建立色谱分离最佳条件,即可测定样品了但污水最好进行有机物和颗粒物的预处理
第7楼2005/02/18
如果想用梯度淋洗来分析,在软件中如何设置抑制器的抑制电流?
第8楼2005/02/21
一般来说是按淋洗液的最高浓度做为抑制电流的参考.个别情况(如最高浓度为清洗淋洗液,那到是按分析时淋洗液浓度的抑制电流即可了)
第9楼2005/02/22
如果梯度淋洗:淋洗液浓度从10mmol/LKOH到35mmol/L,在戴安仪器软件中淋洗液选择10mmol/L,抑制电流最高只能是38mA如果想设定35mmol/L的抑制电流作为主抑制电流,软件就会提示出错信息;那该如何处理呢
第10楼2005/02/22
有2种方法:1。可以淋洗液选择为35mmol/L,这样就可以满足需要了。当然这样一开始做样的时候就是这个电流(对分析没有什么影响)——最简单2.在sequence的programme中,打开其,会发现类似于编程文档,黑色文字栏中有抑制器电流,手工将其修改成XmA。不过这两种方法均是一个意思,一个程序中只能有一个抑制电流设置,不能随着淋洗梯度设置电流强度的
