勇往直前
第5楼2008/04/20
微回流比色法测定CODcr的试剂配方
一、客户自创配方
1. 试剂及试剂配方
⑴ 硫酸银,化学纯。
⑵ 硫酸汞,化学纯。
⑶ 硫 酸,分析纯,ρ=1.84g/ml。
⑷ 硫酸-硫酸银试剂:向500ml硫酸(3)中,加入5g硫酸银(1),放置1~2天使之溶解,并摇匀。
⑸ C=0.01225g/ml重铬酸钾标准溶液:将6.125g在105℃干燥2h后的基准重铬酸钾溶解于蒸馏水中,稀释至500ml。
⑹ COD测定管试剂配方(量程为0~700mg/l):取清洁的哈希COD测定试剂管若干支,每支分别依次加入0.03g硫酸汞(2)、3.00ml硫酸-硫酸银试剂(4)、1.00ml C=0.01225g/ml重铬酸钾标准溶液(5),盖上试管帽。
2.样品测定
取2.00mlCOD样品加入到1支COD测定试管(1.6)中,盖上试管帽,COD加热器上,
于150℃下加热2h,冷至室温后,在DR/890比色计上选取测定COD的用户程序,读出
样品的COD测定结果。
3. 讨论
该方法在几个监测机构的测定表明,测定COD简便准确。例如在重庆市环境监测中心
使用该方法时,对两个密码样品进行了平行测定,其结果符合要求。
密码样品 mg/l C1=55~64; C2=200~218。
测 定 值 mg/l C1=60,59 ; C2=201,203。
二、 美国HACH公司COD试剂配方如下:
高量程 (0-1,500mg/L) 低量程 (0-150mg/L)
加入样品量 2.0 mL 2.0 mL
H2SO4 2.5 mL 2.5 mL
K2Cr2O7 0.0245 g 0.00245 g
Ag2SO4 0.03 g 0.03 g
HgSO4 0.03 g 0.03 g
