水质检测
通标小菜鸟
第1楼2024/05/07
聚合氯化铝都会检测氧化铝质量分数,能从这个里面直接算出铝的含量吗?答:我决定没有办法计算,因为你只检测氧化铝的质量分数,但剩下的聚合氯化铝,因为是多聚物,所以算不出来。
ztyzb
第2楼2024/05/09
楼主,聚合氯化铝中氧化铝含量是以Al2O3的质量分数计的,只要测出Al2O3的质量分数X,然后用其中铝的含量(54/102=0.53)乘以X即得
