阳线
第1楼2008/04/18
摘自网络
稻谷去壳得到糙米,糙米再碾去果皮与胚成为大米。大米由于没有谷壳保护,胚乳直接暴露于空间,易受外界因素的影响。因此,大米的贮藏稳定性差。影响大米变质的因素主要是大米含水量、储藏温度和与接触的气体成分等3种主要因素。
大米中脂类的含量范围为0.6%~3.9%,脂类含量直接影响大米食用品质,油脂越高米饭的光泽越好。米饭的香味与米粒中所含不饱和脂肪酸有关。大米中脂肪最易发生变化,经酯酶的催化作用分解成甘油和脂肪酸,从而使游离的脂肪酸增加,游离的脂肪酸包藏在淀粉直链成分的螺旋结构中,使糊化所需的水分难以通过,淀粉粒的强度增加而引起米饭的硬度增加。同时脂肪酸还可以进一步分解成低级的醛、酮化合物和酸,降低大米的食用品质。因此,在大米贮藏中,常以脂肪酸值作为灵敏指标,测定大米中游离的脂肪酸含量,作为粮食劣变指标。新收获的粮食脂肪酸值一般在15 mgKOH/100g以内,在贮藏过程中会逐渐增加,在高温、高湿的情况下增加较快。
大米的生产和销售在任何季节都要进行,一年四季环境的温度和湿度的差别较大,而且不同地理位置的气候差别也很大,在试验中,一般以最严酷的贮存条件为依据,以某地的夏季为例,平均温度为35℃,平均相对湿度为75%。我国的超市或零售商处在对商品大米进行贮存时不使用制冷设备,商品贮存的条件与外界环境是一致的。因此贮存实验的环境即应设定为温度为35℃,平均相对湿度为75%。
把包装后的大米静止放在实验台上半天到一天时间,观察包装袋是否漏气,挑选包装完好的大米放入恒温恒湿箱中进行储藏实验。
每隔10天取出,检验大米的品质,检验的方法可以用蒸煮实验检验大米的品质,同时可以检测大米的化学成分来评价大米的品质,检测是要根据国家标准来检测:蒸煮实验按GB/T 15682-1995《稻米蒸煮试验品质评定》;脂肪酸按GB/T 5510-1985《粮食、油料检验 脂肪酸值测定法》方法测定;还原糖按GB/T 5513-1985《粮食、油料检验 还原糖和非还原糖测定法》。方法测定;含水量按GB/T 5497-1985《粮食、油料检验 水分测定法》之5方法测定。
阳线
第4楼2008/04/18
GB/T 15684-1995 谷物制品脂肪酸值测定法http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=30217
脂肪酸值测定仪http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100269/C22157.htm
mercury11
第5楼2008/04/18
Thank you!
