气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/18
我试了一下,可以下载啊!有可能是网络故障,楼主多试几次!
chengjingbao
第2楼2008/04/18
我刚试过,可以下载。问题有2,1、你的电脑不兼容;2、你下载的文件有问题;仔细找找原因,用其它文件试一下就知道了。
zwjwonderful
第3楼2008/04/18
多试试,应该可以
晕乎乎
第4楼2008/04/18
可以么
cuiyuchong
第5楼2008/04/18
在前几天还好使,以前还有主站、南方镜像,现在下载对话框里只有HTTP,就不能下载了。我的电脑是单位的,有总服务器,会不会是服务器的原因?
24552450
第6楼2008/04/18
应该可以下载的,不过要有一定的积分
第7楼2008/04/18
直接点击HTTP也不行吗?打开以后选择打开或保存。我也是从单位局网上的。禁止链接可能是内部网设置造成的,只能找你们单位网管了。有时作网络维护时,网管会关闭一段时间下载功能 。
阿du
第8楼2008/04/19
有时和你使用的浏览器也有关系,我前几天用遨游就不能下载,用IE 就可以的,如果你也这样,改用IE 就OK 了.
swq2505
第9楼2008/04/19
会不会是积分不够
xuyanjie
第10楼2008/04/19
网速问题,它太慢
