紫外可见分光光度计(UV)
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/18
没食子酸 C7H6O5 加热至100-120℃失去结晶水,加热至200℃以上时失去二氧化碳而生成焦性没食子酸 C6H6O3(即连苯三酚)。由此可见两者是不一样的,应该不能互相代替。不知楼主试验中没食子酸的作用是什么?如果知道作用,应该能找到代替物质。
moonriver626
第2楼2008/04/18
谢谢楼上的解答!我主要是利用没食子酸作为当量来做标准曲线,从而测提取物中多酚类含量。主要用Folin-Ciocalten试剂测定总多酚,其原理是在碱溶液中,酚类化合物可以将钨钼酸还原生成蓝色化合物,化合物的颜色和多酚的含量正相关。因此在这里没食子酸起到一个标样的作用。焦性没食子酸主要是失去了羧基,不知道在反应中有啥影响。
Insm_1d9f1eab
第3楼2020/07/21
请问楼主最后找到替代物质了吗
