气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/12
排序列的时候一个是进样瓶位置有一个编号要输,比如1、2、3.。。,还有一个样品进样次数,假如你1号瓶位置后面的样品进样次数是n次,它也会进样n次。还有可能是序列编辑好后没保存,如果这两个可能都排除了,那把进样塔插座拔了重新连接
杰8521
第2楼2020/05/12
编制序列的时候需要选择瓶子号码,之后还有进样次数需要调整,您都看一下
砂锅粥
第3楼2020/05/12
如果批处理表编辑没错的话,那可能是bug了。建议重新建一个新的批处理表。不行的话重启仪器和软件。
之宣
第4楼2020/05/12
程序重设
tang566
第5楼2020/05/12
仔细检查序列的设置是否有问题。
dadgoh
第6楼2020/05/12
核查一下进样次数是否正确。
myoldid
第7楼2020/05/12
仔细核对一下批处理表呢?是否在填充时把瓶号填充成了1?另外可以单次进样,设置一个其他位置,看看是否正常
hujiangtao
第8楼2020/05/12
估计是序列设定重复了
zengzhengce1
第9楼2020/05/13
应该设置有误吧
安平
第10楼2020/05/13
如何启动的进样呢?如果按自动进样器的start键,去启动进样,系统会进样1号瓶的
