ICP-MS
chauchylan
第1楼2008/04/20
仪器检出限是针对纯水而言的,方法检出限是针对具体方法而言的,定量限通常定义为10倍检出限,背景等效浓度是与背景信号相当的浓度,在ICP-MS中较常用的是背景等效浓度吧...
第2楼2008/04/20
检出限与仪器的精密度及灵敏度息息相关,精密度越好,灵敏度越高,则检出限就越低...而影响灵敏度的因素则较多,它是降低检出限的主要途径吧..
kiwi-kids
第3楼2008/04/22
检出限与仪器的信噪比,稳定性相关,外加实验室条件
第4楼2008/04/22
检测器是内因,其余都应是外因...尤其是进样系统,它是降低检出限的主要途径吧..
枪手怪蜀黍
第5楼2008/04/24
光谱仪器的(方法)检出限:是用方法空白连续测11次计算标准偏差SD,3倍的SD就是检出限(3SD),定量限是5~10倍的检出限(5SD或10SD)作为定量限,背景等效浓度是方法空白溶液经过校准曲线计算出来的浓度。关于质谱仪器有另外一种说法是:用3倍的信噪比来计算的,配制一定的标准溶液,在仪器能最低能检测出来的浓度的信号与噪声的比值的3倍(3S/N)算出来的浓度作为检出限,定量限是10倍的信噪比(10S/N)来换算的,背景等效浓度跟光谱一样。
第6楼2008/04/24
呵呵...定义说的很详细..光谱与质谱有很多相似的地方,只是在ICP-MS更为较长用的是背景等效浓度,而在ICP-OES则较少用吧...
第7楼2008/04/24
背景在MS中是个非常严重的问题,而检出限明显具有欺骗性
第8楼2008/04/24
所以在ICP-MS中背景等效浓度更为实用吧...
第9楼2008/04/25
背景等效浓度=待测元素的背景绝对计数值/方法的灵敏度.BEC包括了方法的灵敏度因素,仪器自身的信号背景,同时也包含了空白样品溶液的污染背景,仪器记忆效应背景,多原子离子干扰等重要的因素,在超痕量分析中及应用碰撞反应池技术中,BEC更能代表仪器的检出能力..
第10楼2008/04/27
在ICP-MS中空白通常都是连续测10次,而定量限一般取10SD吧...
