气体检测
咸菜妞
第1楼2008/05/06
我也看过这文章,不过也看了很多人的曲线,他们很少有截距达到要求的,我的斜率达不到要求,不过用盲样做出来的误差也在5%以内...
jackye087
第2楼2008/07/17
我只能先学习一下,具体还没做过甲醛检测。
Ins_362a5f7b
第3楼2022/03/25
我们的也是,斜率高,截距达不到要求
检测老菜鸟
第4楼2022/03/28
只要盲样能行就可以。截距主要是针对低含量的测定,要求较高。
绿树之林
第5楼2022/03/31
这个标准方法的甲醛曲线很容易受到温度和光照的影响,甚至我们试过连续做七天曲线,七天都不一样。所以这个曲线现配现用比较合适。
