zyh-1981
第4楼2008/04/22
我用的这4种气体的混合气,都是常量,最小的是3%的CO,没有达到PPM级别,那您觉得现在生产特气的厂家(诸如北分天普,北氧之类的公司)做出来的气体,质量怎么样呢???
另外,您说的警报值,我的理解是根据实际气体可能含量来配标准混合气体,对吗?对了,您有MSN或者QQ吗?
chengjingbao
第8楼2008/04/22
另外,您说的警报值,我的理解是根据实际气体可能含量来配标准混合气体,对吗?对了,您有MSN或者QQ吗?[/quote]
这种常量气我测的比较少,我讲的气质量好是我在几家外地现场工作时的现场感受,并不是说别家不好。最好是到标气厂家实地考察一下,了解其流程和检测手段、以及管理手段,与其多交流,硬件和软件都知道了,你的判断也就出来了。警报值的理解有两条;一是可能产生的危害值;二是可能存在的实际值;根据测量需要进行选择。若危害值大于存在值,且校后线性偏大,就选择存在值;四种选择以此类推。
