气相色谱(GC)
xiabing0306
第1楼2009/05/29
第2楼2009/05/29
出的峰就是图上的样子,请大虾看看,今天还急等着出数据,哎,书到用时方恨少啊。谢谢大家了。
silley
第3楼2009/05/29
你有进行仪器维护么?这不是你的样品峰,只是机器的基线噪音。看看你的运行方法有没问题。另外,看看柱子有没断,还有,自动进样针是否有脱落,是否进样了,用手动进样试试。
春天的楚楚
第4楼2009/05/29
是不是没有载气?觉得像是柱子在干烧哎
guohua
第5楼2009/05/29
从谱图上看是样品没有进入检测器,建议从样品配置阶段查起,看看到底哪里出了问题。从检测器信号来看,ECD是好的,问题不大。
第6楼2009/05/30
没有载气,仪器应该会报警的,如果有报警声,先看看气有没开,呵呵
第7楼2009/05/30
说得对,再说没有载气,基线也不是这样的。
毛毛虫
第8楼2009/06/01
应该是没载气了,出峰是不正常的,建议检查一下气瓶了.
戈壁明珠
第9楼2009/06/03
楼主,在线信号里调整一下设置值即可。
第10楼2009/06/03
是程序升温吗?这个ECD的信号是正常的,调整纵坐标的量程。
