气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/04/22
有可能是混进空气所致,可考虑采用六通阀进样。
zhwaisw
第2楼2008/04/22
测气体样品用柱头进样可不好,出现多余的峰可能就是进样的问题,或者是样品污染了,气体分析一般要用六通阀进样,这样定量重复性好,比用进样针好的多!
chengjingbao
第3楼2008/04/22
进样出双峰的问题。有的人用注射器进样,会有连击现象,即针扎进去后,针尖有反弹,没有做到快速、准确、垂直、定位。出的峰会有挨的近、前大后小现象,这是进样不规范造成的。个人观点。
阿du
第4楼2008/04/22
如果要用针进气体样,建议采用针端带密封的专用针来进样,能较好的保证样品不被污染,而且气体样的进样体积比较大(1毫升以上)定量稍好一些。关于进样操作注意事项同楼上。
美食城
第5楼2008/04/23
走一个空程会不会出峰?隔垫是否老化好了?
littlexiao
第6楼2008/04/24
为什么我现在只能看见一个回复呢?也不知道怎样结帖.我们是用的六通阀,但是手动进气样是通过机器侧面的一个管子接到进样器的.现在发现无论进甚么气,空气,纯甲烷,纯CO2,出来的几个峰位置都是一样的,无非大小有点区别.请教大侠们这样是不是进样器没装好或是甚么问题呢?谢谢拉
