气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2010/05/13
CP3800没玩过,从故障现象来看,楼主可以从气路和电路板两块来查。气路现象查堵的可能性,或许是小颗粒物的流动堵塞;电路部分建议停机检查,吹吹浮尘,按按电路板,拧拧EPC,电路板有无灼烧痕迹等等。个人观点。
jinyzhang
第2楼2010/05/13
好的,谢谢chengjingbao,我去试一试。
第3楼2010/05/14
电路接线部分,最好是动前多照几张,这样,一旦事后想不起来,就有参考了。或许是我年龄大的缘故,感觉多照像有好处,现在数码相机已经成为我工作时随身的必备工具了。
zhengjunke
第4楼2010/05/15
进样中断你序列表是不是一直是旧的基础上更改,还有进样塔的红外线感应不到;空气为零是不是换过气瓶,气体过滤器是不很用了很久
liyi8848
第5楼2010/05/15
第一个问题 TCD不升温 或者是自动降温 那你的仪器有没有报错 根据你的情况有两个可能 1 看看气体流量设定是否正常 2 气体纯度是否正常,还有就是你有没有改过气路,以及漏气 第二个问题可以不幸的告诉楼主 ,如果您空气控制正常的话那么您的FID的电子流量控制器挂了,联系买新的吧
戈壁明珠
第6楼2010/05/16
应该是仪器自我保护,如果气体部分有问题,高温不会持续。检查一下你的气体控制单元。或者重启一下仪器。
wewegogo
第7楼2010/05/17
進料閥門偵測
yuchenxun830
第8楼2010/05/28
你的是不是连接工作站的,如果是的话可能就是设置的问题。
yao2006ywx
第9楼2010/09/15
是仪器的自我保护 的······
