wawawa
第8楼2008/04/23
哦,还有,DB-WAX\DB-624进水样后要老化一下柱子.DB-5不要用水呀,否则可能要老化好久不能复原.
阿du
第9楼2008/04/23
国标也是直接进标样的,但方法中对样品需进行萃取和浓缩,所以最后计算应除以其浓缩倍数得到最终结果,这样其方法检出限亦应用仪器检出限除以浓缩系数而大大减小(应该能达到0.05毫克/升以下)。
另外,你还可以配制水溶液的标样,按照操作步骤萃取浓缩进样,以此结果来做标准曲线,这样得出的检出限即为方法检出限,更直观。
萃取操作的误差因素较大,楼主在操作中应注意方法的重复性问题。
如果检出限不能满足,可增大浓缩倍数或减小分流比(注意调整,不要CS2过载)。
