气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/02/28
500ml,有什么疑问啊
PAEs
第2楼2022/02/28
这压根就不是500ml的瓶子
第3楼2022/02/28
老师请看这个净含量/Net.2500ml,这个2是后面用笔写上去的!
第4楼2022/02/28
你这么一说确实发现了,这个瓶子从照片中看不出具体体积 你拍照应该放一个参照物
dadgoh
第5楼2022/02/28
厂家没有2500ml规格的标签,临时代用的。
第6楼2022/02/28
确实没给放个参照物,我这么一说标签老师也发现了错误之处了哈
第7楼2022/02/28
有可能吧,但是严格的说这样的产品算不合格产品
chun29
第8楼2022/02/28
从细节处可以看出这个生产商质控做得不怎么好。
第9楼2022/02/28
嗯,严格说是不合格产品
第10楼2022/02/28
按照老师的说法,我添加了一个参照物,这下就很清楚了
