气相色谱(GC)
xy12080
第1楼2008/09/21
去年我做了苯乙烯盲样测试,通过了,总的感觉就是试剂必须是色谱标准品,不要用平时用的色谱纯试剂,另外最好做质控样,并且此质控样必须购买有证书的样品,不能自己随便配制,否则值不准。其他的就是标准曲线的问题了,配制准确应该就没问题了。
masb636
第2楼2008/09/22
问问,盲样指的是什么
haloyu
第3楼2008/09/22
质控样的作用是什么?标准曲线不需要用标准品吗?
第4楼2008/09/22
需要定量的样品
第5楼2008/09/22
标准曲线的线性好并不代表浓度准确,质控样品是具有准确浓度的与盲样具有同样基质的已知浓度样品,如果用同一条标准曲线测出的质控样品浓度在其范围内,那么盲样的值才能够保证准确。
wawawa
第6楼2008/09/24
不好意思,我只参加了尿镉.甲醇我们自己没有质控品,盲样考核会比较麻烦.你做甲醇的解吸效率如何?
wxl
第7楼2008/09/27
楼主:你的结果出来没?你找到质控样品了吗?
chen12110
第8楼2008/09/27
色谱标准品?色谱标准品只有三苯等几种有的哦 ,大部分都是没有色谱标准品的,只有用色谱纯。用色谱纯应该影响不大吧
第9楼2008/09/28
我觉得您问了值没什么大作用,好象是有不同浓度水平的.起码尿镉就是这样.还是得自己从方法上做好它.目前来说大家好象还是喜欢用GDX-102来做,不知有没有用毛细管做的,方法好不好用?
阿du
第10楼2008/10/01
同意这样的看法,标准曲线的线性好不一定代表准确,还应加以验证才好。检测还是应该严谨一些。
