红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/04/24
红外的吸收是相对的,相对于背景而言,如果测定背景之后样品舱内环境发生改变,会出现透过率超过100%的现象。
ckslt
第2楼2008/05/09
温度影响很大,会造成基线倾斜,高频部分会向上或向下摆动.先暖机再测背景及样品测量不要间隔太久另外高折射率样品会造成光线路径偏移,到达Detector光量变化.
mahy
第3楼2008/05/13
每次测试前作背景扫描,样品与背景时间不要间隔过长,设备不能自动扣除背景的分析是在作背景消除,一般100%与内。还有也可以通过增加样品厚度的方式(不推荐)。
