红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/12/12
标准有没有规定制样方法?波数范围有没有限制?样品是否容易清洗,不会污染ATR晶体?
延陵子
第2楼2012/12/12
我们通常选择液膜法!因为感觉测试信息多些!方便一些!其实也没有特别差异!
jieun330
第3楼2012/12/13
你选择ATR或者镜面反射附件, 麻烦样品的详细资料, 比如说波长,水溶液,等等。
foralove
第4楼2012/12/13
没有相关的规定标准方法波数一般都是在400-4000范围吧样品大部分为液态,不含水分,粘度高低不等,无腐蚀作用
第5楼2012/12/26
没规定的话,用ATR比较方便,同时和标准样品制作的图谱比较。
第6楼2012/12/28
近几天让人做了下两种制样方法的比较,发现液膜法更靠谱,一些弱吸收更明显些
jhyzyzh
第7楼2012/12/28
主成分定性ATR最方便,但是很多小的吸收峰不明显,要是想把所有峰都做出来就要涂膜
第8楼2012/12/28
是的,已经做了很多样进行证实了,现在是压片、涂膜都做了,相对来说,ATR的吸收偏弱了点,都需要校正,不过要想获得更可靠更准确的红外谱图,尽可能用压片法和液膜法
第9楼2012/12/28
标准图谱一般都是溴化钾压片做的。
第10楼2012/12/29
我们在有些分析工作中,有些未知成分是化学吸附在基质的表面,不易进行洗脱收集,所以在这种情况下我们会用ATR来做,仅鉴别表面未知成分。
