大陆 2008/04/27
[quote]原文由 [B]xujinxia[/B] 发表: 咨询一下,如果对于一个腐蚀体系,进行不同的扫描方式,例如:先进行阻抗谱测试,后进行线性极化测试,请问中间需要停顿吗?如间隔5分钟?你是怎样做的? 如果电化学阻抗谱模拟得到的极化电阻和线性极化得到的极化电阻不一致,且相差较大,怎么处理?[/quote] 阻抗谱扫描后进行极化测试我认为之间无须停顿,可以连续测量; 电化学阻抗谱和极化电阻之间的矛盾我认为应该以极化电阻为准,阻抗谱拟合结果只能作为参考。
nefnur 2008/04/30
问题1:最好能单独测量,一个试样不要用两次。虽然现在阻抗谱测试号称无损测试,但是,影响你的试样在溶液中的放置时间,会间接影响稳定时的电位。 问题2 极化电阻是一个很难准确测量的东西,首先来说,线性极化的测量结果包括了溶液电阻,电荷反应电阻等,并且测量结果重现性很差,基本上不能在实际中直接确定极化电阻。交流阻抗技术需要你对检测结果用等效电路进行解析。个人认为,应该做全交流阻抗,动电位极化,和线性极化。综合分析。
supercat 2008/05/26
电极在溶液中随时间变化不大的阻抗谱可以连续测试 线性极化不可以连续测试
标准氢电极 2008/11/05
技术上是没有问题的,我用的EC-LAB软件可以通过测试方法的叠加实现。阻抗谱多测几次也没问题。 但是实际研究中是否有这个必要,我就不清楚了呵呵。
reid 2008/11/09
我认为要是交流阻抗方法使用时间不是很多(如不超过30min)可以连续测
